Standard Gauges
For full table with Music Wire and Stub's Steel Wire - rotate the screen!
Standard Gauges
Number of Wire GaugeU.S. Standard Gauge for Sheet and Plate Iron and Steel
(in)
Stubs' Iron Wire
(in)
American or Brown & Sharpe
(in)
Birmingham Iron Wire
(in)
Washburn & Moen or Steel Wire Gauge
(in)
Music Wire Gauge
(in)
Stubs' Steel Wire
(in)
0000000 0.50       0.490
000000 0.469   0.580   0.462 0.004
00000 0.436   0.517   0.431 0.005
0000 0.406 0.454 0.460 0.454 0.394 0.006
000 0.375 0.425 0.410 0.425 0.363 0.007
00 0.344 0.380 0.365 0.380 0.331 0.008
0 0.313 0.340 0.325 0.340 0.307 0.009
1 0.281 0.300 0.289 0.300 0.283 0.010 0.227
2 0.266 0.284 0.258 0.284 0.263 0.011 0.219
3 0.250 0.259 0.229 0.259 0.244 0.012 0.212
4 0.234 0.238 0.204 0.238 0.225 0.013 0.207
5 0.219 0.220 0.182 0.220 0.207 0.014 0.204
6 0.203 0.203 0.162 0.203 0.192 0.016 0.201
7 0.188 0.180 0.144 0.180 0.177 0.018 0.199
8 0.179 0.165 0.128 0.165 0.162 0.020 0.197
9 0.156 0.148 0.114 0.148 0.148 0.022 0.194
10 0.141 0.134 0.102 0.134 0.135 0.024 0.191
11 0.125 0.120 0.0907 0.120 0.121 0.026 0.188
12 0.109 0.109 0.0808 0.109 0.106 0.029 0.185
13 0.094 0.095 0.0720 0.095 0.092 0.031 0.182
14 0.078 0.083 0.0641 0.083 0.080 0.033 0.180
15 0.0703 0.072 0.0571 0.072 0.072 0.035 0.178
16 0.0625 0.065 0.0508 0.065 0.063 0.037 0.175
17 0.0563 0.058 0.0453 0.058 0.054 0.039 0.172
18 0.0500 0.049 0.0403 0.049 0.048 0.041 0.168
19 0.0438 0.042 0.0359 0.042 0.041 0.043 0.164
20 0.0375 0.035 0.0320 0.035 0.035 0.045 0.161
21 0.0344 0.032 0.0285 0.032 0.032 0.047 0.157
22 0.0313 0.028 0.0253 0.028 0.029 0.049 0.155
23 0.0281 0.025 0.0226 0.025 0.026 0.051 0.153
24 0.0250 0.022 0.0201 0.022 0.023 0.055 0.151
25 0.0219 0.020 0.0179 0.020 0.020 0.059 0.148
26 0.0188 0.018 0.0159 0.018 0.018 0.063 0.146
27 0.0172 0.016 0.0142 0.016 0.017 0.067 0.143
28 0.0156 0.014 0.0126 0.014 0.016 0.071 0.139
29 0.0141 0.013 0.0113 0.013 0.015 0.075 0.134
30 0.0125 0.012 0.0100 0.012 0.014 0.080 0.127
31 0.0109 0.010 0.0089 0.010 0.013 0.085 0.120
32 0.0106 0.009 0.00795 0.009 0.013 0.090 0.115
33 0.0094 0.008 0.00708 0.008 0.012 0.095 0.112
34 0.0086 0.007 0.00631 0.007 0.010   0.110
35 0.0078 0.005 0.00561 0.005 0.0095   0.108
36 0.0070 0.004 0.005 0.004 0.0090   0.106
37 0.0066   0.00445   0.0085   0.103
38 0.0063   0.00397   0.0080   0.101
39 0.0059   0.00353   0.0075   0.099
40 0.0055   0.00314   0.0070   0.097
Miscellaneous
AWG - American Wire Gauge vs. Circular Mils
AWG vs. diameter mil, circular mil, diameter in mm and area in mm2.
AWG - Wire Gauge Sizes: Current Ratings, Charts, Measurements, and Conversion Guide
Amp ratings vs. US AWG wire gauge.
AWG Wire Gauge Chart & Table – American Wire Gauge (AWG) Standards
The AWG (American Wire Gauge) wire size chart with detailed specifications on wire diameter, resistance, and ampacity. Find conversions between AWG sizes and metric units for electrical and engineering applications.
BWG - Birmingham Wire Gauge
Used to determine wall thickness of pipe - in gauge and decimal parts of inch.
CM - Circular Mil Area
The circular mil area (CM) unit denotes the cross-sectional size of a wire or a cable.
Drill Bits - Conversion Chart
Convert between drill bit dimensions - gauge numbers, inches and mm.
Online Wire Gauge - AWG - Calculator
Calculate AWG, mil, mm, CM or square mm.
Weight vs. Gauges Chart
Gauge and weight chart for sheet steel, galvanized steel, stainless steel, aluminum and strip & tubing.
